相信不少人都知道亚硝胺的危害性吧?它是强致癌物的一种,喝酒、抽烟、化妆等等都是有机会跟这种物质来个“亲密接触”的活动,当然,它在腌制品之类的食物也可能存在,饮用水中它常常也是作为消毒副产物的一种可怕存在,可以说是与我们的正常生活有着很密切的联系。要控制它的形成主要可以通过达到抑制的效果,而饮用水中的话,通常用紫外线杀菌器处理它。 饮用水亚硝胺消毒副产物因其致癌性高、检出率高,照现在的形势看来,它很可能会被纳入我国水质检测标准,这种物质的存在引起了国内外研究人员的重视。 据相关调查显示,在23个省、44个城镇中,总共选取了155个地点,采集了164个水样,这些水样包括了供水厂、自来水和水源。经过测定,其中,NDMA的含量。当然,NDMA就是亚硝胺类中的一种。 因为我国现在是没有把亚硝胺列入饮用水水质标准中的,主要是由于亚硝胺的监测很难。因为据市面上来看的话,亚硝胺的检测设备价格实在太贵了些,大致都是两百万之上的,加上每个水样测试花费的成本也不低。目前在我国仅有十多家水务公司拥有这种设备。
虽然说大部分亚硝胺前体相对容易被游离氯氧化分解,可有效降低这种物质的超标风险。但是,如果说选取水源是受到污染的情况的话,那么传统氯消毒工艺仍然无法对亚硝胺起太大作用。那么紫外线对亚硝胺的作用如何? 小编查阅了相关资料,在污水处理中的A/O二沉池的出水和A2O二沉池的出水,分别做不同的紫外线辐照强度的一个实验。最终得出结论,在普通的紫外线辐照强度的条件下,NDMA这种主要的亚硝胺类的去除效果并不明显,但随着紫外线辐照强度不断变强,NDMA的去除效果也就开始变好。当紫外线辐照强度达到500mJ / cm² 时,水样中的NDMA消除率就有60%之多。并且随着辐照强度继续增加,这类物质的除去率也在不断变大。 因此,紫外线杀菌器是能有效作用与饮用水中的亚硝胺的。由于亚硝胺也是有机化合物的一种,而龙康紫外线杀菌器对水中的TOC和COD具有很强的降解作用,对它自然也有不俗的降解效用。 |
