闪蒸干燥工艺流程
发表于:昨天 08:07 3444
       旋转闪蒸干燥机的干燥系统主要由空气过滤器、加热器、加料器、热风分布器、闪蒸干燥主机、分级室、旋风分离器、布袋除尘器以及引风机等主要设备及附件构成。
    闪蒸干燥机干燥工艺流程为:来自压滤机的膏状物料经带搅拌齿的加料机初步粉碎后,定量地加入干燥室内;干燥所需热风由进风口经热风分布器切向进入干燥机底部环隙,产生高速旋转气流由底向上依次进入干燥机流化段、干燥段,与湿物料充分接触。在流化段底部搅拌齿的旋转搅拌下,同时受湍动气流的冲击,物料粒子相互碰撞、摩擦而被粉碎、分散,表面不断更新,湿物料与热气流接触面不断增大,大大加快了传热传质速度,可在干燥段内瞬间完成干燥过程。干燥机上部设有分级器,颗拉较大或未充分干燥的物料受离心力的作用被抛向机壁,经分级器挡下而回落到干燥段或流化段,大颗粒被搅拌齿进一步粉碎,重新参加干燥过程。直到干燥达到要求的粒度和湿度为止,细小合格的粉料通过分级器,随热空气一起从热风出口进入后面的气固分离设备进行分离回收。
