活性炭吸附塔是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集气体(杂质)的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体,只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到*佳吸附效果。 活性碳吸附塔能高效吸附有机废气,吸附材料采用活性炭,活性炭是应用及*早、用途较广的一种优良吸附剂,具有优异的吸附能力塔是由各种含炭物质如煤、木材、石油焦、果核等炭化后,再用水蒸气或化学药品进行活化处理,具有较高的孔隙率,比表面一般在700~100m /g范围内,活性炭用来吸附处理空气中的有机溶剂物和恶臭物质在多孔性物质处理流体物质时, 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是活性炭吸附塔产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。氮氧化物处理塔销售的产品还有实验室废气处理、污水厂废气治理、氮氧化物处理塔等等! |
