龙骨机的生产线您知道吗?
发表于:昨天 14:44 4068
       轻钢龙骨机是以带钢为质料、通过连续冷轧成型。生产复杂断面型材并可依据客户要求规划、制造不同规格的冷弯、烤漆机组设备。轻钢龙骨机生产的轻钢龙骨安装简便灵活,配备数十种颜色使彩拼效果 具个性,适用于各种建筑装饰; 适用于卧房、厨房、卫生间、走廊等室内使用。
  在轻钢龙骨机开机前的操作都检查好以后,在机器运行过程中,要严格控制在操作过程中,机器的温度和操作情况,是不是有不稳定的情况出现,是不是有机器的磨,是不是会存在强烈的声响,如果存在的话,就要赶紧停机检查,在轻钢龙骨机运行一段时间和使用一段时间后,要对机器进行定期的润滑和清洁卫生,保证机器的干净和运行轻便,对已经老化的零件要及时 换。轻钢龙骨高速机组龙骨高速成型生产线设备组成:设备由放料机、导向机架、成型主机、校正装置、定尺切断部分、收料台、电器控制部分等组成。 轻钢龙骨高速机组龙骨高速成型生产线设备性能 :机组轧制能力:宽≤200mm;板材厚度0.6-1.2mm;生产速度:15-60米/分钟 ;装机总容量:大约5.5kw;生产占地面积:长15米X宽2.5米 。
  设备有以下几个优点:设备控制为PLC控制,在正常生产时设制多重安全保护。床身为钢板焊接件。并作回火处理,消除内应力、避免机身的变形。 成型机架为铸铁结构,并经回火处理。强性高,使用寿命长。成型模具的材料为GCr15, 淬火处理,硬度:HRC56-62℃。传动结构为齿轮箱传动。每一个成型机架都有一个齿轮箱,可保证设备超时间,高强度运行,并且使用寿命长。
