玉米烘干机在工作过程中玉米经过清选后,由提升机送至机内,通过储粮段、预热段、缓苏段、干燥段、缓苏段和冷却段完成干燥过程,达到要求的水分,经排料段排出机外,最后由输送机送入谷仓。干空气由热风机送入热风炉加热到所需温度(为140℃)后,进入玉米烘干机,再通过角状通风盒,多方向穿透粮层与湿粮进行湿热交换,成为潮气后排入大气。 本机采用热空气作为热介质烘干粮食。其内部主要由层层交错排列的角状通风盒组成。角状盒外充满粮食,粮食自上而下流动,热空气由进气角状盒进入,上下方向穿过粮层,废气经排气角状盒排出。热空气与粮流既同向流动又逆向流动,称为混流。热空气穿过粮层时,与粮食进行热量和水份的传递:热空气将热量转给粮粒,使之温度升高,粮粒受热升温,水份蒸发到空气中,成为废气排出。烘干的热粮向下流动到缓苏段,经过缓苏段使粮粒内外层温度和水份趋于平衡,达到均匀降水。粮食缓苏后进入冷却段,经过冷却,粮食降温到储粮温度,之后由排粮段排出。 我公司所生产的玉米烘干机之所以会如此,是因为我公司玉米烘干机采用多风道、多段缓苏、顺逆流、角状盒式烘干技术,对高水分玉米烘干效果好,干燥速度快,受热均匀,在机内流动性好。该机在应用上可用于烘干玉米、小麦、大豆、谷物等粮食作物的专用烘干设备。采用翅片管式换热,结构设计,换热器热效率高,属于混流干燥工艺的谷物干燥设备,内部独物的布风机构,克服了在热风分布中动静压差带来的不良后果,在提高谷物干燥后的品质方面取得了新的突破。 |
