光纤激光打标机五金制品雕刻工艺目标
发表于:昨天 14:06 3941
       光纤激光打标机是雕刻金属铭牌的一种,可以广泛应用于不锈钢,金属,合金等等同材料打标,也可以实现不同材料的打标,操作简单方便。而且,光纤激光打标是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下性标记的一种打标方法,激光标记的文字信息清晰精美,且激光雕刻无需与被雕刻的工件接触,因此省去了许多夹具和刀具。金属铭牌在我们的生活中是比较常见的,比如汽车金属铭牌、公司logo、房间号、汽车钥匙扣等等,它不仅仅代表着我们身份的象征,也是我们的ID。
  就目前而言,在金属铭牌打标的应用中,采用光纤激光打标金属铭牌,与金属铭牌没有直接接触,没有加工力的作用,高能量的激光束在金属铭牌表层扫过后就制作出精细且耐久性好的标记,多次的触摸也不会使得金属铭牌的表层图案褪去光彩。
  光纤激光打标机采用激光做加式手段,与工件之间没有加工力的作用,具有无接触,无切削力,热影响小的优点,保证了工件的原有精度。同时,材料的适应性较广,可以在多种材料的表面制作出非常精细的标记且耐久性非常好。
  光纤激光打标机,具有高电光转换效率、良好的光束质量、1064nm的小尺寸和免维护激光波长、良好的稳定性、高脉冲频率和均匀的雕刻线条。强大的雕刻深度能力。光纤激光器使用高功率多模激光二极管作为泵浦源,光束通过光纤传输,光束的高速运动由X和Y扫描透镜控制(其速度是传统打标机的3倍以上),从而产生精美的图案。光纤激光打标机通常用于标记金属铭牌。不管你是在金属铭牌上键入徽标、文字还是细线图案,你都可以用光纤激光打标机来完成。 标记范围:光纤激光打标机的标准标刻范围为100mm*100mm,同时可选配旋转轴对瓶身一周进行图案标刻,应对各种金属铭牌的标刻需求。标记范围是可以增加一个旋转轴作为辅助轴。添加了旋转轴之后可以把整个瓶身旋转一周来进行打标。(同时可选配扩展轴增加标刻范围)。
  标记深度:光纤激光打标机的原理是利用高能激光束作用于材料表面,通过蒸发表面材料暴露出深层材料,从而雕刻出精美的图案、商标或文字,留下的标记,我们的光纤激光打标机雕刻深度:≤0.8毫米。这是一个很浅的标记。 使用光纤激光打标机在金属铭牌中的工艺指标:
1、打标的图文精致清晰、不可擦拭、不会褪色,能起到有效的防伪作用,连接数据库系统,进行产品追溯。
2、在激光加工过程中不需要接触到材料,属于不会存在挤压,也就不会导致厨具表面不慎打花磨损或者产生变形。
3、在使用金属铭牌时,不会产生有害元素,无毒环保且安全,没有任何腐蚀性,隔绝了化学污染,给厨具的卫生安 全多了一份保证!
4、操作简单,效率高、无耗材、无噪音、一次成品,适用的材料范围广泛,不止可以打金属,很多的非金属材料一样的可以进行打标,可以实现一机多用,不需要二次投入,可节约成本。
5、不仅能在金属铭牌上打标出各种文字、符号、图案和符号线,标记线条可达到毫米至微米。同时它的加工范围广,适应性强,就算是形状奇特的厨具,激光打标机照样能很好的完成加工。
