热水锅炉的工艺形式及热阻要求
发表于:昨天 14:02 2967
       热水锅炉容量不同时主汽压力调节器的表现,改进后的系统每台锅炉中都会设有自己的主汽压力调节器且调节器采用比例调节器,其比例带可以有效的根据其各自锅炉带负荷能力的大小设置,相互之间没有影响。
    热水锅炉中当母管压力不在额定范围内时,通过改变各台锅炉的压力给定值,来维持母管压力。原系统根据母管压力变化由主汽压力调节器进行各台锅炉的负荷分配;改进后的系统,各台锅炉根据各自的主调节器比例带的大小改变所带的负荷。
    热水锅炉燃料调节子系统采用与汽轮机功率―频率电液调节系统相类似的反馈―反馈串级调节系统。主调节器采用比例调节器,与汽轮机功率―频率电液调节系统中的频差放大器相对应,其比例带相当于汽轮机的不等率,其大小表示锅炉带负荷能力的大小,比例带越大,锅炉带负荷能力就越强。
    热水锅炉的热阻是和很多的因素有关的,在进行使用时需要考虑单位面积内布置的埋管量对换热器换热能力的影响,将此热阻定义为管间热阻。为此即假定水平埋管是由间隔均匀的平行直管道组成的,此时管道间距为1/β。由管道外壁到两管道中间区域的中点的热阻即管间热阻。
    国内循环流化床热水锅炉燃料制备系统的工艺形式以“粗碎+筛分+细碎”为基本形式,其他根据每个工程的具体情况和条件适当作以变更或重新组合。常用的几种形式为:粗碎+筛分+细碎”。这种形式可以基本上满足循环流化床锅炉入炉煤的要求。
