饲料水分仪 水分对饲料的影响 饲料水分仪保证足
发表于:昨天 13:23 1526
       在小麦制粉、碾米、油脂制取中都需要对物料的水分进行严格控制,通过物料平衡的计算,保证足够的出品率和产品质量;在面包、面条、饼干等食品的生产中,原料、半成品、成品中水分的含量都直接影响着产品的质量。水分高低还影响着粮油的储藏稳定性,粮食、油料籽粒中水分超过临界水分,将引起生命活动加强,消耗籽粒中储存的营养物质,导致粮堆发热,甚至变质、生虫、发霉等。其实,水分在粮油品质检验中也扮演着非常重要的角色,在日常的粮油品质分析检验中,由于忽略了水分的影响,常常会造成一些意想不到的误差,而且还有可能误导我们的研究方向。饲料水分仪是由称量单元和加热单元组成,是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础,可以测量几乎所有样品的含水量,无论其类型和形状如何,饲料水分仪是测试样品水分含量的可靠选择,测试原理满足电子称量式烘干法水分测定仪。
  结构简单,使用方便,而且具有良好的稳流效果,可以通过水阀判断水流大小启动热水器的带稳流功能的自动水量调节装置,是尼龙加工、注塑的重要的因素之一,水分控制以避免成型品颜色变深机械强度降低或表面产生表面出现银丝、暗条、黑点、气泡等异常外观。为避免水分所产生异常之情况,聚碳酸脂在加工前,应先经除湿干燥机来处理水分。
  厦门易仕特饲料水分仪注意事项:
  1、在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
  2、测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分蒸发。
  3、在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
  4、由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
  5、测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手。托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
