其节能率在80喷雾干燥%左右
发表于:昨天 13:21 1198
       浙江环保烘干设备视频价格公道,首先就需断开电路电源,并对设备来进行全方面的检查,看它在工作有没有异常现象,同时在设备的件上有没有件上的松动等等,当然在正规的操作之下,也需要设备的工作状态来进记录。由于干燥机是种大型的设备,所以其在使用中就需要有多方面的注意,喷雾干燥不但在使用中需要注意,同时在使用之后,也需要有所注意,那么这种设备在使用之后,需要有什么方面的注意呢。喷雾干燥
  进行全面多层次的节能技术改造全面节能应包括过程节能系统节能和单元设备节能几个方面,其根本目的是要提高能源的利用效率,以降低次能源的消耗和提高单位能耗的产值。过程节能是指生产过程的节能,如上述通过烘干工艺改造来实现节能。烘干工艺改造可以成为工业生产循环经济的重要环节,喷雾干燥如余热的利用工业槽渣与刨花烘干的利用等。
  双锥回转真空干燥机在干燥过程中往往会出现真空度不够或过高,这通常有3个方面的原因真空端机械密封泄露;真空管道泄露或堵塞;过滤器堵塞。这就需要在使用过程中进行检查,同时要进行维护保养清洗等。真空度达不到或过高值得注意的是在物料干燥完毕后需要放空罐体,排空时定要用排空阀控制其流量,即先把阀门少许打开,待罐内真空度逐渐降低后再慢慢加大。
  这些木材干燥窑的共同特点是热效率低能耗高,另外由于没有除尘设备或除尘设备简陋,喷雾干燥排烟的粉尘(形态固体微粒含量严重超标。使用干燥机进行木材干燥的工艺已经比较成熟了,其节能率在80%左右,工业干燥机也越来越受欢迎。
  检查进料泵的连接管道是否接好,喷雾干燥电机与泵的旋转方向是否正确;检查离心风机出口处的调节蝶阀是否打开,不要把蝶阀关死,否则将损坏电加热器和进风管道,这点必须引起充分注意;检查喷雾干燥机的离心风机运行的旋转方向是否正确。
  浙江环保烘干设备视频价格公道,如木材在制作木模木器前的干燥可以防止制品变形,陶瓷坯料在煅烧前的干燥可以防止成品龟裂。另外干燥后的物料也便于运输和贮存,如将收获的粮食干燥到定湿含量以下,以防霉变,由于自然干燥远不能满足生产发展的需要,各种机械化干燥机越来越广泛地得到应用。喷雾干燥
  本页面信息为用户自行上传,本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片、视频)真实性和知识产权负责,如您认为该页面内容侵犯您的权益,请及时联系本网站进行处理,不收取任何费用。
  本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
