高精度30车床,机床高速精密30车床横梁的上升控制。当需要横梁上升时,按下50区中的横梁上升起动按钮SB6,中间继电器K2线圈通电闭合,接触器KM13通电闭合并自锁。横梁放松、夹紧电动机M9通电反转,高精度30车床,机床高速精密30车床使横梁放松。此时,位置开关ST10在59区中的动断触点断开,接触器KM13失电释放,横梁放松夹紧电动机M9停止反转。位置开关ST10在52区的动合触点闭合,接触器KM10通电闭合,交流电动机M8正向运转,带动横梁上升。当横梁上升到要求高度时,松开横梁上升起动按钮SB6,接触器KM10线圈失电释放,横梁停止上升。继而接触器KM12闭合,交流电动机M9正向起动运转,30车床、车床、CAK6180数控车床、CW61100重型车床、CW61100车床等机床使横梁夹紧。然后位置开关ST10动合触点转,使横梁夹紧。对于数控设备来说,除了设备本身的质量以外,高精度30车床,机床高速精密30车床刀具是决定效率的因素之一。一把质量好的刀具的价格的是普通刀具的10倍。可根据客户要求订做: 规格型号 CW6263车床 CW630车床 高精度30车床,机床高速精密30车床床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 高精度30车床,机床高速精密30车床英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w 90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 高精度30车床,机床高速精密30车床30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.skxc168.com |
