熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率,在一定的温度和负荷下,熔体每10min通过标准口模的质量或体积,用MFR或MVR来表示,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。 熔体流动速率仪用于聚乙烯、尼龙氟塑料等高聚物在高温下熔体流动速率的测定,是塑料原料和塑料产品生产企业以及质检监督检验院所和大专院校理想的试验和教学仪器。熔体流动速率仪采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制,仪器恒温周期短、超调量小,温度控制部分采用成型温控单元表而使控温精度和产品稳定性等都能够得到有效保障。为了便于用户使用,仪器手动切料(切料间隔和切料的时间可任意设定),该机型产品智能化、自动化程度高,适用范围广、升温速度快、产品精度高、性能稳定可靠。 加热筒采用304不锈钢或合金制作,因熔体流动速率仪长期在高温下工作,高温下金属材料易氧化生锈,双传感器配置,温度梯度更好,寿命更长,RS232接口,可直接连接电脑输出数据,开机后可直接显示上次测试条件,避免每次用户都重新设置试验参数,减少操作人员工作量。 熔体流动速率仪是一种塑料挤出装置,被测的热塑料放在仪器的料筒中,早规定的温度下,用加热炉使被测物达到熔融状态,并在规定的负荷下通过标准口模的小孔挤出,将挤出物折算为熔体每10分钟通过标准口模的质量流量MFR(G/10MIN)来表示或者将挤出物折算为熔体没10分钟通过标准口模的体积流量MNR(CM3/10MIN),用此表示被测物在熔融状态下的流动性,粘度等物理性能。
以上内容由智能仪器设备公司小编整理,如有侵权,请联系我删除,谢谢。 |
