鸡舍清粪机主要结构及维护原理
发表于:昨天 11:54 4721
       一、鸡舍清粪机【鸡棚清粪机】产品概述 欢迎使用荥阳市恒力养殖机械厂生产的摆线针式自动清粪机,本品是用于现代化养殖场所的自动清粪系统,产品结构设计简单合理、便于操作及维护保养。 准备工作:安装前请阅读本说明书,非专业人员安装可能会影响本系统的性能,所以好请专业人员安装或有专业人员指导安装操作。 事故的预防:在对设备进行维护保养之前,必须做如下检查: 1、确保设备的电源已经切断。 2、设备在运行时,严禁调节操作或故障排除。 3、对于违反本说明所做的操作、擅自对系统配件进行更换或调整所造成的机器损坏和人员伤害事故,本公司将不承担任何责任。 4、使用过程中如有任何疑问,请及时与厂家联系。 二、 鸡舍清粪机【鸡棚清粪机】结构原理 1、产品参数: 适用粪沟宽度:0.5 ~ 2.5 m a.粪端要与首端有10公分落差,鸡舍较长时落差相对要大一些。 因产品不断改进,如有改动,恕不另行通知。 b.粪沟宽度差不得大于2公分。 c.主机、转角轮处应置预埋件。 三、鸡舍清粪机【鸡棚清粪机】主要结构及原理 ①刮粪板:将刮粪板放在粪沟中适当位置,拉杆与刮粪板架及转角轮之间的距离短不得小于30公分,另根据鸡笼的摆放位置,刮粪板应距笼架外侧至少50公分。 ② 牵引绳:刮粪板之间用牵引绳连接,通过转角轮改变方向;主机一侧的牵引绳要缠绕在主机绳轮上,以便清粪机动力传输。注意清粪机牵引绳中心要与转角轮绳槽中心一致。 ③转角轮:转角轮绳槽中心要与粪沟中心重合,三列清粪机有一侧转角需要两个转角轮,这时要保证两绳槽中心在粪沟中心两侧,与粪沟中心角度相等且两绳槽中心水平距离不得大于10CM。 ④行程开关:如清粪机配置有行程开关,需安装在粪沟壁适当位置,避开笼具正下方(避免粪便掉到上面),且粪板能够触碰到;开关位置还应保证刮粪板拉杆与转角轮之间的距离不小于30公分。 ⑤注:a) 清粪机主机、转角轮等距墙壁少应有10公分间隙。 b) 根据禽舍现场情况,主机可以安装在禽舍外,舍外清粪可以节省禽舍内空间;一般严寒地区清粪机选择安装在舍内(舍内清粪),避免机器设备等冻坏; 四、 鸡舍清粪机【鸡棚清粪机】使用说明 1. 清粪机主机两侧粪沟内的刮粪板运动方向相反,即一侧粪沟清粪状态,另一侧粪沟处于返回状态。当刮粪板完成往、返两种状态时即完成一次禽舍清粪工作。 2. 清粪机启动由倒顺开关控制 示例说明:清粪机开关分上、中、下三个方向,向上拨动开关启动清粪机,当完成一侧清粪工作后把开关拔向相反方向(即下方),开始另一侧粪沟的清粪工作,完成后把开关拨到中间位置,即完成一次鸡舍清粪工作。 五、鸡舍清粪机【鸡棚清粪机】维护保养 1、清粪机各传动、转动及电机、减速机要定期加润滑油。 2、定期检查各部位紧固件有无松动,如有发现应及时紧固。 六、鸡舍清粪机【鸡棚清粪机】注意事项 1、刮粪板通过在粪沟中来回移动达到清粪效果,保证粪沟内无异物,避免阻挡刮粪板移动。 2、如果清粪机行程通过行程开关控制,要注意行程开关附近是否有异物并及时清除。 3、如果清粪机行程通过人工控制,注意转角轮与刮粪板之间的距离不得小于30公分,避免相互碰撞。 4、不要用手触碰绳子、连接轴等传动、转动部件,避免碰伤。 5、如主机及转角轮等处有异物应及时清除。
   恒力机械可以免费为您的养殖场规划设计,提供全套饲料加工设备,清粪机,饲喂设备。
