钢筋扫描仪常用测量方法
发表于:昨天 11:15 1498
       钢筋扫描仪常用测量方法
  钢筋扫描仪常用测量方法,以下步骤为珠海天创仪器根据实际使用总结,供大家使用参考。 1. 获取资料 先使用钢筋扫描仪之前应获取被测构件的设计施工资料,确定被测构件中钢筋的大致所处位置、走向和直径分布,并将仪器的钢筋直径等参数设置为设计值。如无法直接获取上述资料,则可将钢筋直径设置为系统默认值, 2. 确定检测区 根据需要在被测构件上选择某一块区域作为检测区,选择时尽量选择表面比较光滑的区域,这样能够提高检测的精度。 3. 确定主筋(或上层筋)位置 选择一个扫描起点,沿主筋垂向(对于梁、柱等构件)或上层筋垂向(对于网状布筋的板、墙等)进行平行扫描,以确定具体主筋或上层筋的位置,然后平移一定的距离,进行再一次扫描,将两次扫描到的点使用直线相连接。注意:如果扫描线恰好在箍筋或下层筋上方则有可能出现找不到钢筋或钢筋位置判定不准确的情况,具体表现为重复扫描时钢筋位置判定偏差比较大。 此时应将该扫描线平移两个钢筋直径的距离,再次扫描。 若要确定钢筋正上方的位置请参考钢筋扫描仪如何定位找到钢筋正上方的位置 4. 确定箍筋(或下层筋)位置 在已经确定的两根钢筋的中间位置沿箍筋(或下层筋)垂向进行再次扫描,以确定箍筋(或下层筋)的位置,然后选择另两根的中间位置进行扫描,同样将两次扫描到的点用直线相连。 5. 检测保护层厚度和钢筋直径 检测保护层厚度时可选择仪器的厚度测试项目功能,设置好编号和钢筋直径参数,在两根箍筋(下层筋)的中间位置沿主筋(上层筋)的垂线方向缓慢扫描,确定被测主筋(上层筋)的保护层厚度;在两根主筋(上层筋)的中间位置沿箍筋(下层筋)的垂线方向扫描,确定被测箍筋(下层筋)的保护层厚度。注意设置相应的网格钢筋状态。
