TM系列卤素水分测定仪技术参数: 型号规格:TM-105/TM-101; 量程:110g; 精度:5mg/1mg; 使用温度:5℃-35℃; 显示屏:液晶; 校准方式:外部校准; 秤盘尺寸:φ90mm; 主机尺寸:20×18×38cm; 产品重量:5.8kg; 加热方式:卤素灯; 温度传感器:PT-100; 温度范围:40℃-199℃; 温度间隔:1℃; 水分范围:0.00%-99%; 水分可读精度:0.01%; 干燥剩余范围:99%-999%; 干燥剩余可读:0.01%; 温度设定:40℃-199℃by1℃step; 时间设定:1-99min/by/1sstep 自动停止:0.1%-9.9%within1min 存储历史:15; 加热部分:220V±15%,50Hz,115V±15%,400W。 |
