内存是电脑中的主要部件,它是相对于外存而言的。我们平常使用的程序,如WindowsXP系统、还有Windows2008,打字软件、游戏软件等,一般都是安装在硬盘等外存上的,但是不能使用其功能的,必须把它们调入内存中运行,才能真正使用其功能,我们平时输入一段文字,或玩一个游戏,其实都是在内存中进行的。通常我们把要保存的、大量的数据存储在外存上,而把一些临时的或少量的数据和程序放在内存上。 内存条就像是一个高速存储盘,它具有数据交换、数据存储、协助运算、恢复记忆等功能。我们知道内存越大,电脑运行速度越快。内存条是工控机十分重要的硬件,如果没有它,那么工控机就无法开机。那么,内存条究竟有什么作用呢?下面就来看下详细介绍吧。 1、数据交换 用以负责诸如硬盘、主板、显卡等硬件上的数据与处理器之间数据交换处理。 2、数据存储 电脑系统、软件程序的运行都是驻留在内存中的,产生的数据也会被存储在内存中。 3、协助运算 协助CPU来完成处理各项复杂的数据运算。内存条给CPU提供运算的场所,就相当于做生意的人是租房子经营,内存条的容量越大,CPU运算数据的空间就越广,这样CPU运算数据的效率和速度就越高越快。 4、恢复记忆 使用的电脑已经打开过多个网页,不小心把电脑弄断电自动关机了,重新开机后之前打开的网页还是依然被全部恢复打开,这就是内存条的恢复记忆功能。 |
