大东海泵业无锡有限公司是一家专业的管道热水泵生产厂家。在客户管道热水泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的管道热水泵型号、管道热水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于管道热水泵有杂音并震动怎么处理的知识:
管道热水泵温度在120度以内使用,安装方式分为立式和卧式2种。管道热水泵故障主要有不出水、流量不足、杂音振动、漏水几种故障下面具体讲解各种故障原因以及解决方案。 一、管道热水泵故障不出水原因 1、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。 2、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。 3、吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气 4、热水泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。 5、进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。 6、管路阻力过大,热水泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵 二、热水泵故障流量不足原因 1、 进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。 2、管道、流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足。去除阻塞物,重新调整阀门开度。 3、电压偏低。稳压4、叶轮磨损。更换叶轮。5、超过额定流量使用。调节流量关小出口阀门 6、吸程过高。降低吸程。7、泵轴承磨损。更换轴承。 三、管道热水泵故障杂音振动原因 1、管路支撑不稳。稳固管路。2、液体混有气体。提高吸入压力排气。 3、产生汽蚀。降低真空度。4、轴承损坏。更换轴承。 5、电机超载发热运行。调节流量关小出口阀门。 四、管道热水泵故障电机发热原因 1、流量过大,超载运行。关小出口阀 2、碰擦。检查排除。3、电机轴承损坏。更换轴承。4、电压不足。稳压。 五、管道热水泵故障漏水原因 1、机械密封磨损。更换。2、泵体有砂孔或破裂。焊补或更换。 3、密封面不平整。修整。4、安装螺栓松懈。紧固。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于管道热水泵有杂音并震动怎么处理的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产排污泵,随时。谢谢! |
