不锈钢保护膜如何选择?
发表于:昨天 08:50 3215
       目前针对不锈钢制品的保护膜有很多种,但是使用量较多也便是pet保护膜了,pet保护膜在市场影响力大。不锈钢保护膜有三种粘性选择: 1、粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.06-0.07---拉伸强度:600-800--断裂伸长率:150-180--耐温性:小于等于60度; 2、高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.08-0.11---拉伸强度:600-1000--断裂伸长率:180-200--耐温性:小于等于60度; 3、粘性: 特高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.22-0.32---拉伸强度:600-1100--断裂伸长率:150-220--耐温性:小于等于60度; pet保护膜透光度达95%以上,表面硬度处理高,耐候性及耐温、低温、吸附能力好、不服饰表面、不残留任何胶水、给人清爽、舒适的感觉、防止物体表面直接接触、防止表面刮伤,不会在包覆内产生气泡。(只适用于外表光滑的地方,磨沙板等粗面的不适用) pet不锈钢保护膜作用: 1、出货表面保护; 2、不锈钢的临时放置及储存; 3、不锈钢的运输及固定保护。 pet保护膜还可以应用到:手机外盖.不锈钢板,铝板,铝合金型材,塑钢型材及门窗,铝塑板,氟碳板,镜面板,夹心彩钢板,防火板,饰面板,有机玻璃板,PS,PE,PVC板阳光板(聚碳酸酯板),防盗门,标牌,镀膜玻璃,家具,工艺品,电器柜,电脑外壳,汽车灯具,地板,家用电器外壳,仪器仪表,等各种领域需要保护的产品表面都可使用。
