张家港pe管材挤出机操作
发表于:10 小时前 726
       PE管材挤出机安全操作流程 人员要求 a、只有经过培训合格的人员才能操作。 b、机器的连接,安装,维护,维修工作必须由经过培训的专业人员担当。 C、培训中的人员操作机器,必须在具有丰富经验的员工的监察下进行。 d、未满18周岁者不准开启、维护、维修机器。 器操作注意事项 a、机器开启前要检查机器外观是否有损伤或其它问题,如有应向有关部门或负责人员报告。必要时关闭主开关。 b、只有在所有保护设备、急停设备、隔音设备及吸料设备均工作正常的前提才可运作机器。 c、开机前,确保没有人在机器的转动部件上。向所有操作人员发出警报,避免采用任何可能产生危险的工作方式。 d、当机器发出危险警告时,处于危险区域的人员须马上离开。 e、遵守机器上的安全指引并保持其清晰可读。 f、华德机器运转过程中切勿爬到机器上面。 g、在运转状态下进行设备检查,则必须做出合适的安全安排。 操作 5.3.1前提 a、已经正确地安装好模具及标机。 b、料斗里装满料 c、所有保护装置都以装好。 5.3.2加热 a、打开供水阀 b、打开主开关(主电脑) c、打开温度控制界面,设定一级和二级加温温度。 d、启动一级加温,加温2小时—3小时(对其过程进行控制,发现异常及时报修) e、启动二级加温,加温2小时—3小时(对其过程进行控制,发下异常及时报修) f、加热温度达到所需温度,所有的联接件必须重新紧固,以达到所需联接强度。 模头更换 a、松下模头及适配器上的温度传感器和压力传感器。 b、拔下机头上的加热圈插头。 c、拆除标机联接螺母并移开标机。 d、拆除机头与主机的联接螺母,移开机头并清理干净。 e、拆下口模和芯模(内加热)并清理干净。 f、选择相应的口模和芯模,并正确安装。 g、联接机头和主机,联接时注意间隙。联接标机。 h、安装加热圈,插上温度传感器和压力传感器,以及加热圈插头注意热电偶与加热圈插头序列一致。 j、设定生产所需的温度,开始加热。 启动 a、打开主电机。 b、把螺杆转速调到15—20转/分钟及打开标机。 c、联接牵引管,将真空定径箱移到合适的位置 d、开启真空定径箱供水阀,开动水泵,真空泵,注意供水压力,真空压力 e、慢慢增加挤出机和牵引的速度,以达到所需的各项要求,注意观察螺杆扭矩及牵引扭矩。 5.3.5停机 a、同步慢慢降低挤出机和牵引的速度,在保证质量的前提下停机。 b、关闭冷却水泵、真空泵,移开真空定径箱。关闭主供水阀。 c、料斗放空,让主机排空。 d、关闭主电机、标机,关闭所有温度控制。 e、关闭电脑(关闭电源)。
