DWSX-POW030和TDR03电缆故障定位仪
发表于:昨天 08:09 3815
  TEF200工频频率计 TEF400B微机转速测控仪 TEF400A过速继电器测控仪 TDS900智能电机综合保护器 TDS910型电机保护器 DWSX-POW030型手持式电缆故障定位仪 TDS50型手持式电机故障检测仪 TDR03型手持式电缆故障定位仪 BGA02型便携式测振仪
  SU60-5M超声波液位计
  压力开关H100-701 H100-702 H100-703 H100-705 H100-706
  SHY-30-24VDC水含油检测器
  SQSC-485智能转速监测仪
  SPERI 智能转速监控仪SQSC-485PRA
  SQSC-485PR(A)型智能转速仪
  SQSC-485智能转速表能对工业生产带有轮(轴)转动的运行设备进行转速、线速或运转频率进行检测、显示。SQSC-485带有4~20mA或0~10mA标准电流信号输出功能、转速上、下限控制功能。具有与多种类型探头配用、安装灵便、无需调试或校准等特点。测速范围宽,可用于检测低转速。SQSC-485是工业现场测量转速、自动控制的理想选择。SG-2振动传感器KR-939B型风机安全运行监控器,KR-939B3型风机安全监控器,KR-939B4型风机安全监控器,KR-939B4-4型设备安全监控器,KR-32型双通道设备安全监控器,KR-34四通道设备安全监控器,KR-939NCS型风机转速频率表 VB-Z500B 旋转机械状态监测保护表,VB-Z412双通道轴位移/胀差监测仪,VB-Z410/410A轴位移/差胀监测仪,VB-Z430F双通道轴承振动监测仪,VB-Z430 双通道轴承振动监测仪 VB-Z720 双通道水机摆度监测仪,VB -Z730 双通道水机振动监测仪,VB-Z420双通道轴振动监测仪,VB-Z470B壁挂式正反转监视仪,VB-Z470正反转监测仪,VB-Z440转速监测仪 XZD-LG型壁挂式振动烈度监控仪,XZD-L型振动烈度监控仪,XZD-4型四通道振动监控仪,XZW-D型轴向位移、胀差监控仪,XZS-04型智能转速监控仪,XZD-Z型轴振动监控仪,XCW-R型热膨胀行程监控仪,XCW-U型油箱油位监控仪,XCW-Y油动机行程监控仪,XZD-W型振动监控仪 WB8100E旋转机械监测仪表,WB8600EH水轮发电机组状态监测仪表,WB8800E旋转机械监测系统,WB8501C数显式轴向位移监测仪,WB-8381GE智能转速监控仪,MLI-2001双通道振动监测仪,XSM系列转速仪,WB8521C数显式相对膨胀监测仪,WB-8531C数显式热膨胀监测仪,WB-8112B数显式双通道振动监测仪 JM-B-6Z监测保护装置,JM-B-6000汽轮机监测保护装置,JM-B-3E双通道振动监测保护仪,JM-B-7智能振动监测保护仪,JM-B-201智能振动温度检测仪,JM-B-4振动温度监测保护仪,JM-B-3Z智能振动监测保护仪,JM-B-6Z(402)监测保护装置,JM-B-5S振动监测保护仪,JM-X-3系列智能行程监测保护仪,JM-X-3W智能轴向位移监测保护仪,JM-X-3Z智能胀差监测保护仪,JM-C-3系列智能转速监测保护仪,JM-C-7F挂壁式反转速监测保护仪,JM-C-5S转速监测保护仪,JM-C-6C三取二超速监测保护仪 8000/B/C/E系列组合式监视保护装置,RDZW 系列轴向位移监视仪,RDCZ 系列胀差监视仪,RDXZ 系列轴振动监视仪,CZJ-B 系列振动监视仪,CZJ-4D 型四通道振动监视仪 SZC-04 系列智能转速表,SZC-04F 系列智能转速反转速表,DZC-02A型转速表 HZD-8500/C/D汽轮机监控保护装置,HZD-RSDC型超速保护装置,8500B旋转机械监测保护系统,HZW型轴向位移监控仪,HZW-Z型智能胀差监控仪,HZS-04N型智能转速表 VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS-289/瓦震振动速度传感器 PR9266/10 PR9268/11 PR9266/12 PR9268/20/30 PR9268/60/70电动式振动瓦震传感器 PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器 TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD瓦震振动传感器PT079VD 低频磁电式速度位移传感器 SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS-1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD-088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/ SD-164/WT-010/WT-025电涡流轴位移传感器轴振动探头 OD-051/OD-053/OD-054/OD-055/OD-081/OD-083/OD-061/OD-062/OD-151/OD-162/OD-165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 EC-001/EC-002/EC-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆 PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、 技术参数灵敏度20~50mv/mm/s±1%(根据用户调整)频率响应(可选)5~100hz,10~500hz,10~1000hz固有频率约10hz振幅极限2mm(峰-峰值)加速度10g安装方式垂直;水平;垂直、水平两用型温度范围-30℃~120℃相对湿度至95%不冷凝外形尺寸φ35×78mm重量约350g安装螺纹m10×1.5订货指南选型代号trlv-a□□-b□□选型说明灵敏度a□□01——20mv/mm/s;02——30mv/mm/s;03——50mv/mm/s测量方向b□□01——垂直;02——水平;03——垂直、水平两用sz-5/sz-6/sz-6b/trlv/tm0793v/tm079vd/9200/74712/47633磁电式振动速度传感器cd-1/cd-2/cd-4/cd-4a/cd-6/cd-6a/cd-7-c/cd-7-s/cd-8/瓦盖振动传感器cd-21-2-c/cd-21-2-s/cd-21-t/cd-21c/s/bcd-21a/cd721/wind振动速度传感器mls-9/mlv-6/mlv-7/mlv-8/mlv-9200/mlv-9268/mlv-27/mt1/mt2t/mt3t/mt3m/振动传感器cs-cd-001/cs-cd-010/od9200/od9300/s6000/pr9266/pr9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器mlv-9200(16699/900)/9200/74712/47633/ht-2zd-24/zd25/zdf轴瓦振动速度传感器vb-z9500/vb-z9600/sj1061/sj1062磁电式振动速度传感器tm0782a/tm0783a/ca-yd/yd/kd/tm0782a/winh/mta/pr9270/shq-25x/200150/200155/200157/200350/200355/ca-gt加速度传感器lvdt位移传感器1000td2000td3000td4000td5000td6000tdczj-b2/cz-6/cjz-d/cjz-d2/mli-2001/wb-9902/wb-8112b/zj2/zj2-a/轴瓦振动监视保护仪8500/85100xy/85564/85200/85850bcd-21a/vibrocontrol110/en900/en2000a1/振动监控仪表zxp-f3200/zxp-j116/zxp-j200/zxp-j210/zxp—j220/dzx-400/pdm1201/wli-2004/wli-2003/wli-2001/s2662/vrs2000a11/wli-2011/pt2010/11双通道轴承振动监测仪zxp-j400/zxp—j510/zxp—j520/xd-2/xzk-1/od-9008s/双通道瓦盖振动测量仪od9004/s2162/s2112/vb-z420/vb-z430/vrs2000a11/vrs2000a1振动监测仪vrs2000a3/vrs2000a4st-101/emt226/vib-10b/vib-5/zdy/pt908/sj-2011轴承振动监测仪表sj-2012/sj-2031/sj-2021/sj-2022/sj-2051/sj-2052振动检测保护仪tr81/dwqz/trin/7200/3300/pr6422/pr6423/pr6424/pr6425/pr6426/电涡流位移传感器sd081082/85811/tm0180/tm0105/tm0182/winw/qh8500/se/cwy-do/轴向位移传感器ky8500/od9000/9000xl/s2100/s2200/vb-z9100/mlw3300/wd220非接触位移传感器rdzw-2na/czqz/rdzw-2/rdzw-2n/wb-8501c/8521c/8531c/85300-dw/轴向位移监视保护仪85350/85710/en2000a2/hy-01/tpm/dtpm/od9006/s2102/vrs2000a2/轴向位移检测监测仪rdzw-2na/czqx/rdcz/rdcz-2/85710/hy-02/dem/ddem/s2161a/vrs2000a5/胀差监视保护仪szcb-01/pr9376/sm-10/12/14/16/t-03/szmb-5/9/szmb-01磁阻式转速传感器smcb-01/s16/sms-12/16/e12-e12s-e58a-e58s/d12-d12p/f12a-f12s-f58a-f58s/y12ad/dsd/dsf/dse/dsh磁敏式测速传感器hk-16/cm16/s16/hb2032/sc12-20k/gvs齿轮转速传感器dzc-02/dzc-02a转速表dm504/hy-zs3/szc-04f1/wz-7a反转速检测监测保护表hy-zs3f反转速传感器szc-04/szc-04b/szc-04f/85700/85790/jms/hy-01/xsm/df9011智能转速表监视保护仪xjp-10b/02a/42a/xsv-01/sqy01t/mft/sqy11-04/ras/sky/szc/sqyc/cs-1/sqy01/qydpm/sqy08td智能转速数字显示仪ai-tek(airpax)/tach-pak1tach-pak3tachtrol2tachtrol3/mv-vi智能转速监测仪wz-3c/wz-1d/wz-6a/ai-tek(airpax)/en2000a3/智能转速测量仪hy-zs1/hy-zs2a/hy-bt1/hy-zs2/hy-zs3/hy-cs1/od9001/s2183/s2181/智能转速表vb-z410/vb-z440/vb-z470/vrs2000a7/xhf-201/wb-8581智能测速仪df9032热膨胀监视仪sw-2/td-2型位移监视仪3500/3300/7200/pt2060/pt2010/rms700/mms3000/mms6000/vb4000/tn8000/win2000/vm600/en8000/ jk6600/s32000/s36000/8000b系列旋转机械监视保护装置slmcd-21t/winyv/zd8133/od9200t/mls/v-9/fzb/ymlv/jx73/jx73st/bj230一体式振动变速器tr2001/tr2011/tr2031/tr2061/tr2081/trzf/tr95变送器dtm/tm101/tm201/tm202/tm301/tm302/tm501/tm502/变送器slm/winv/en2000a4/en2000a5/en2000a6/变送器zxp-t100/zxp-t110/zxp-t120/wz-5a/wz-5b/zd24-zf-1/zd24-zf-2变送器od9200-b/s9210/s9220/s9260/s9860/02/s9820/02/s9881/01/jx5151/jx5121变送器vb-z330/vb-z310/vb-z320/mms3110/mms3120/mms3210/mms3311/mms3410/vrs20/mlv/d变送器vib-15a/hr-2000/tr4101/sj6011/sj6021/sj6031变送器tm0540/3300xl/win-400/hy-xy1/od—9003(a/b)/s21310/vrs4000/xq-15/dz-30电涡流探头静态校验仪 HZS-04F型智能反转速表,HZS-04T型挂壁式智能转速表,HZS-04型智能转速表,HZS-04M型电子模块转速表,HZS-04C型智能转速表,HZD-Z/W型挂壁式智能振动温度监控仪HZD-W/L型智能振动监控仪,HZD-W/L型四通道振动监控仪,HZD-Z型智能轴振动监控仪,HZD-W型智能振动监控仪,HZD-L型智能振动烈度监控仪,HXW-U型智能油箱油位监控仪,HXW-Y型智能油动机监控仪,HXW-R型智能热膨胀监控仪 8500LD型双通道烈度监视仪,8500ZD型双通道振动监视仪SW-2型位移监视仪,RDPX偏心监视仪,85200-W位移监视仪 MLI3000振动监测仪,MLI-2001转速检测仪,MLI-2010水机摆度监测仪,MLI-2009偏心监测仪,MLI-2007转速监测仪,MLI-2005胀差监测仪,MLI-2004轴承振动烈度监测仪 SZ-5/SZ-6/SZ-6B/TRLV/TM0793V磁电式振动速度传感器 CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/瓦盖振动传感器 CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND振动速度传感器 MLS-9/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M/振动传感器 CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动传感器 MLV-9200(16699/900)/ 9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度传感器 VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度传感器 TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/ 200157/200350/200355/ CA-GT加速度传感器 LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD CZJ-B2/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A/轴瓦振动监视保护仪 8500/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/ EN900/EN2000A1/振动监控仪表 ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI- 2004/WLI-2003/WLI-2001/S2662/ VRS2000A11/ WLI-2011/PT2010/11双通道轴承振动监测仪 ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动测量仪 OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1振动监测仪 VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011轴承振动监测仪表 SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052振动检测保护仪 TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/电涡流位移传感器 SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/轴向位移传感器 KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/ WD220非接触位移传感器 RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/轴向位移监视保护仪 85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/ VRS2000A2/轴向位移检测监测仪 RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2/85710/ HY-02/DEM/DDEM/ S2161A/ VRS2000A5/胀差监视保护仪 SZCB-01/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01磁阻式转速传感器 SMCB-01/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-F58S/ Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH磁敏式测速传感器 HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS齿轮转速传感器 DZC-02/DZC-02A转速表 DM504/HY-ZS3/WZ-7A反转速检测监测保护表 HY-ZS3F反转速传感器 SZC-04/SZC-04B/85700/85790/JMS/HY-01/XSM智能转速表监视保护仪 XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS-1/ SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪 AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1Tach-pak3Tachtrol2Tachtrol3/MV-VI智能转速监测仪 WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3SZC-04/SZC-04B/智能转速测量仪 HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/智能转速表 VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/ VRS2000A7/ XHF-201/WB-8581智能测速仪 DF9032热膨胀监视仪 3500/3300/7200/PT2060/PT2010/RMS700/MMS3000/MMS6000/VB4000/TN8000/WI N2000/VM600/EN8000/EN9000/MV2000/MV3000/S8100/8500/9000/ZXP—JK6600/S32000/ S36000/8000B系列旋转机械监视保护装置 TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95变送器 DTM/TM101/TM201/TM301/SLM/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/VIB-15a/变送器 ZXP-T100/ZXP-T110/ZXP-T120/WZ-5A/WZ-5B/ZD24-ZF-1/ZD24-ZF-2变送器 OD92 SLMCD-21T/ WINYV/ ZD8133/ OD9200T/MLS/V-9/ FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230一体式振动变速器 00-B/S9210/S9220/S9260/S9860/02/S9820/02/S9881/01/JX5151/JX5121变送器 VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/MLV/D变送器HR-2000/TR4101/ SJ6011/SJ6021/SJ6031变送器 TM0540/3300XL/WIN-400/HY-XY1/OD—9003(A/B)/S21310/VRS4000/XQ-15/DZ-30电涡流探头静态校验仪 MTN/1185IC/VP-201/202瓦震振动速度传感器S-YTH振动测量装置 TM016-001-530-00-0/TM016地震式速度加速度振动传感器变送器 VS-068/VS-069/VS-077/VS-079/VS-080/VS-168/VS-169/VS-177/VS-277/VS-288/VS-289/瓦震振动速度传感器 PR9266/10 PR9268/11 PR9266/12 PR9268/20/30 PR9268/60/70电动式振动瓦震传感器 PR6418相对位移传感器PR9350电感式位移传感器PR9376转速传感器PR9270加速度传感器 TM0782A-K/TM0783A/TM0793V-K/TM079VD瓦震振动传感器PT079VD 低频磁电式速度位移传感器 SD-051/IN-081/IN-083/IN-084/IN-085/INA-081/INA-083/INA-085/DS-1051/DS-1052/DS-1053/DS-1054/SD-052/SD-053/SD-054/SD-081/SD-083/SD-084/SD-087/SD-088/SD-089/SDH-151/SDH-154/SD-161/ SD-164/WT-010/WT-025电涡流轴位移传感器轴振动探头 OD-051/OD-053/OD-054/OD-055/OD-081/OD-083/OD-061/OD-062/OD-151/OD-162/OD-165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 EC-001/EC-002/EC-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆 PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、CON021/91、CON031/91电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 TM0105/TM0180/TM0110/TM0120/TM0393电涡流轴位移传感器轴振动探头TM0182电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器TM0181电涡流轴位移传感器轴振动探头延长电缆 MMS6110双通道轴振测量模块MMS6120双通道瓦振测量模块MMS6210双通道轴位移测量模块MMS6220双通道轴偏心测量模块MMS6312双通道转速键相模块MMS6410双通道缸胀测量模块MMS6418相对胀差测量模块MMS6831RS485通讯单元MMS6823RS485转换模块DOPS三取二转速测量系统 PT2010/11双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测仪表PT2010/21双通道振动监测仪表PT2010/22双通道轴向位置监测仪表PT2010/25双通道摆度/偏心监测仪表PT2010/26双通道胀差监测仪表PT2010/51双通道转速监测仪表PT2010/51D 双通道转速监测仪表PT2010/53 三冗余超速保护仪表PT2010/62双通道机壳膨胀监测仪表 MMS3110双通道轴振变送器MMS3120双通道瓦振变送器MMS 3125双通道轴承振变送器 MMS3210双通道轴位移变送器MMS3311双通道转速键相变送器MMS3410双通道缸胀变送器 DTM10 涡流传感器监测模块DTM10-201径向振动监测仪表DTM10-202轴向位移监测仪表 DTM10-301径向振动监测仪表DTM10-302轴向位移监测仪表DTM10-501转速/键相监测仪表 DTM10-502转速/键相监测仪表DTM20智能数字机壳振动监测仪表DTM20-101机壳振动监测仪表 TM900电源转换器TM101 加速度、速度、位移振动保护仪表TM201/TR4101轴振动变送保护仪表 TM202/TR4102轴位置胀差变送保护仪表TM301轴振动变送保护仪表TM302轴位置变送保护仪表 TM501转速键相监测仪表TM502转速键相监测仪表 TM0302/TM0306 全天候防护箱体 TM0312/TM0314 防爆箱体 TM0393涡流探头箱体 TM0510-K 便携式振动校验台 TM0520-K 便携式可调频率振动校验台 TM0540 便携式涡流传感器静态校验仪PT908便携式振动、轴承测量仪便携式转速传感器校验台 VIBROCONTROL 800/VIBROCONTROL 868/VIBROCONTROL 869轴承振动瓦震开关 VIBROCONTROL 920轴承振动监测仪仪表VIBROCONTROL 1000轴承振动瓦震变送器 VIBROCONTROL 1100/VC 1100 C01/VC 1100 C02/VC 1100 C11/VC 1100 C12轴承振动变送器 VIBROCONTROL 4000/VB-410/VB-420/VB-430/CI-411/CI-421/CI-431机械保护系统 VIBROCONTROL 6000/CV-114/CV-112/CV-101/BC-112/RV-117/AP-327机械保护系统 AS-020/AS-022/AS-030/AS-060/AS-062/AS-065/AS-070/AS-080/4391/4391E/5704/5874/5958/8315/8324/8325/8326/8327/8331/8332加速度计 330500/330525/330750/190501/9200/74712/47633/330400/330425/200350/200150/200155/350900/26530/9200/74712/47633瓦震速度传感器瓦振探头 9200-01-05-10-00瓦震探头 21000-16-10-15-050-03-02 HY-101/HY-102/HY-103/HY-103B/HY-103C/HY-103E/HY-104/HY-105/HY-106/HY-106C/HY-107/HY-107R/HY-108/HY-109A测振仪 VIBRA双通道瓦震振动监测仪仪表CZ-6/6c双通道型数显振动仪表 CZJ-B2/CZJ-B3/CZJ-B3G/CZJ-B4/CZJ-B4G/CZ-6/CJZ-D/CJZ-D2/MLI-2001/WB-9902/WB-8112B/ZJ2/ZJ2-A双通道壁挂式瓦震测振仪表轴瓦振动监视保护仪仪表 8500LD/85100XY/85564/85200/85850BCD-21A/VIBROCONTROL110/EN900/EN2000A1/双通道瓦震振动监控仪仪表仪表 ZXP-F3200/ZXP-J116/ZXP-J200/ZXP-J210/ZXP—J220/DZX-400/PDM1201/WLI-2004/WLI-2003/WPDM1201/LI-2001/S2662/VRS2000A11/WLI-2011/PT2010/11双通道瓦震轴承振动监测仪仪表 ZXP-J400/ZXP—J510/ZXP—J520/XD-2/XZK-1/OD-9008S/双通道瓦盖振动瓦震测量仪仪表 OD9004/S2162/S2112/VB-Z420/VB-Z430/VRS2000A11/VRS2000A1双通道振动监测仪仪表 VRS2000A3/VRS2000A4ST-101/EMT226/VIB-10b/VIB-5/ZDY/PT908/SJ-2011/RDXZ/RDXZ-2双通道轴承振动瓦震监测仪仪表仪表 SJ-2012/SJ-2031/SJ-2021/SJ-2022/SJ-2051/SJ-2052/TK77/TK81双通道瓦震振动检测保护仪仪表 SZ-S/SZ-SC/SZ-6B/SZ-4/SZ-5/SZ-6/SZ-6B/SZ-6C/SZ-6I/TRLV/TM0793V/TM079VD/WZTK-24/EN 080/EN 090双通道磁电式振动速度瓦震传感器 CD-1/CD-2/CD-4/CD-4A/CD-6/CD-6A/CD-7-C/CD-7-S/CD-8/双通道瓦盖振动瓦震传感器 CD-21-2-C/CD-21-2-S/CD-21-T/CD-21-TA/CD-21C/S/BCD-21A/CD721/WIND瓦震振动速度传感器 MLS-9W/MLV-9W/MLV-6/MLV-7/MLV-8/MLV-9200/MLV-9268/MLV-27/MT1/MT2T/MT3T/MT3M振动瓦震传感器 CS-CD-001/CS-CD-010/OD9200/OD9300/S6000/PR9266/PR9268/20/30/60/70/轴瓦振动瓦震传感器 MLV-9200(16699/900)/9200/74712/47633/HT-2ZD-24/ZD25/ZDF轴瓦振动速度瓦震传感器 VB-Z9500/VB-Z9600/SJ1061/SJ1062磁电式振动速度瓦震传感器 TM0782A/TM0783A/CA-YD/YD/KD/TM0782A/WINH/MTA/PR9270/SHQ-25X/200150/200155/200157/200350/200355/CA-GT加速度传感器便携式转速传感器校验台 六线制LVDT位移传感器 1000TD 2000TD 3000TD 4000TD 5000TD 6000TD 7000TD 8000TD 9000TD 10000TD 11000TD 12000TD三线制LVDT位移传感器HR-DC位移传感器,3000HR-DC,1000HR-DC,500HR-DC,200HR,500HR,1000HR,2000HR,3000HR,5000HR,10000HR PTS420位移传感器,PTS420阀位变送器,PTS420-5000位置传感器,PTS420-10000 HCT420位移传感器,HCT420阀位变送器,HCT420-5000位置传感器,HCT10000,HCT IS5000,HCT IS 10000 GCA/GCD回弹式位移传感器,GCA回弹式位移传感器,GCD回弹式位移传感器,GCD-SE,HC485 LBB超精密位移传感器,LBB-315PA,LBB-375PA ATML-M1450-0600AT100/BTL5-E10-M0350-P-S32位移传感器JY PRT LVDT移传感器 SMU9000/SMU9200/KD2300/KD2306/KD2440/KD2446/KD2446-9C/KD2446-5CM/KUDA/8000/SMU-9000/9200/KD-5100/DIT-5200/GageProx/ThreadChecker电涡流位移传感器轴振动探头前置器 EP080/EP200/EP340/EP480电涡流轴位移传感器轴振动探头 ECPD/ECPD/85/ECPD/60/ECPD-2电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流轴位移传感器轴振动探头 330101/330102/330103/330104/33电涡流位移传感器轴振动探头 330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709/330710电涡流轴位移传感器轴振动探头 330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910电涡流轴位移传感器轴振动探头 330600/330180/330780/330850/330300/330980电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930/8200电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸电缆 电涡流传感器 DF310880/CWY-DO 810803-00-03-10-02 DWQZ8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03/8200/8300/QRD/HRD测杆电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器QZHF-1 前置器防护罩 SDW-i/TR81/DWQZ/TRIN/7200/3300/PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426/CWY-DO/8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03/CWY-DO-20T08电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 SD081082/85811/TM0180/TM0105/TM0182/WINW/QH8500/SE/CWY-DO/8300/HTW轴向位移传感器轴振动探头前置器 KY8500/OD9000/9000XL/S2100/S2200/VB-Z9100/MLW3300/WD220/QRD/HRD/QZHF测杆非接触位移传感器轴振动探头前置器 RDZW-2Na/CZQZ/RDZW-2/RDZW-2N/WB-8501C/8521C/8531C/85300-DW/16C4-A轴向位移监视保护仪仪表显示表 85350/85710/EN2000A2/HY-01/TPM/DTPM/OD9006/S2102/VRS2000A2/HZWY-20A/ZQZ—10/ZQZ—11/ZQZ-21/ZQZ-II轴向位移检测监测仪仪表汽轮机轴向位移测量保护装置 RDZW-2Na/CZQX/RDCZ/RDCZ-2Na/85710/HY-02/DEM/DDEM/S2161A/VRS2000A5/HZWY-20A/WB-8521C胀差监视保护仪仪表相对膨胀监测仪仪表 S-ZS/SZCB-01/SZCB-02/SZCB-03/SZCB-04/PR9376/SM-10/12/14/16/T-03/SZMB-5/9/SZMB-01/SZMB-3/SZMB-4/ZS-01/ZS-03/ZS-02/ZS-04/KMY20M/KMY/Z20S/KMY20M1/SM6-XS12JK-3P/Y-XG-3磁阻式转速传感器 SZMB-5/SZMB-5-B/SZMB-5T/SZMB-7/SZMB-8/SZMB-9SZMB-9/SZMB-9-B/SZMB-10/SZMB-10/SZMB-11/SZMB-12/SZMB-14/SZMB-16/SZMB-18/防爆磁电转速传感器 SMCB-01/SZMZ—01/SZMZ—02/S16/SMS-12/16/E12-E12S-E58A-E58S/D12-D12P/F12A-F12S-F58A-S-HC/F58S/Y12AD/DSD/DSF/DSE/DSH/km115-1/km115-2/km115-3/km115-4/磁敏式测速传感器 TD-02/TD-03/HK-16/CM16/S16/HB2032/SC12-20K/GVS/SGZP-K1/KGSS/GTS-211B /GTS211A 齿轮转速传感器 DZC-02/DZC-02A/37506A/HZQS-02A/HZQW-03A/HZC-12/HZQS-03A转速仪表 DM504/HY-ZS3/SZC-04F1/WZ-7A/IC-3A正反转速检测监测保护仪表 HY-ZS3F/RTB-S/CS-3F正反转速传感器DSE 1010.00 ZTZ/DSE 1010.00 STZ/DSE 1210.20 P13HZ 2835870 DSE 1210.20 P4HZ 2838155/DSE 1010.19 SHZ/DSE 1010.20 SHZ/DSE 1010.07 P3HZ/DSE 1010.21 KHZ/DSE 1010 SHV (2m)/DSE 1010.00 STV (3m)/DSE 0603.00 SHZ (0,2m) SZC-04/SZC-04B/SZC-04BG/SZC-04F/85700/85790/JMS/HY-01/XSM/DF9011/WB--8381GE/SCM-Ⅱ智能转速仪表监视保护仪仪表便携式转速传感器校验台 XJP-10B/02A/42A/XSV-01/SQY01T/MFT/SQY11-04/RAS/SKY/SZC/SQYC/CS-1/SQY01/QYDPM/SQY08TD智能转速数字显示仪仪表 AI-TEK(AIRPAX)/Tach-pak1/Tach-pak2/Tach-pak3/Tachtrol1/Tachtrol2/Tachtrol3/MV-VI/TACHPAK1/TACHPAK1/TACHPAK2/TACHPAK3智能转速监测仪仪表 WZ-3C/WZ-1D/WZ-6A/AI-TEK(AIRPAX)/EN2000A3/TB-410智能转速测量仪仪表仪表 WZ-3C-A/WZ-3C-B/WZ-3C-C/WZ-3C-D智能瞬态转速仪仪表仪表 C-A/WZ-3C-B/WZ-3C-C/WZ-3C-D智能瞬态转速仪仪表仪表 WZ-1D-A /WZ-1D-B/WZ-1D-C危急遮断转速仪仪表仪表 WZ-6A-A/WZ-6A-B/WZ-6A-C/DF9011/DF9012智能瞬态转速仪仪表仪表 PRA11011/PRA11012/PRA11021/PRA11022/PRA11031/PRA11032/PRA13011/PRA13012/PRA13021/PRA13022转速监视控制仪仪表仪表频率—模拟量转换器 WZ-7A-A/WZ-7A-B反转报警转速仪表 HY-ZS1/HY-ZS2A/HY-BT1/HY-ZS2/HY-ZS3/HY-CS1/OD9001/S2183/S2181/MSC-2A/MSC-4/HY-TACH智能转速仪仪表仪表 VB-Z410/VB-Z440/VB-Z470/VRS2000A7/XHF-201/WB-8581/智能测速仪仪表 XJP-02A/XJP-02B/XJP-10B/XJP-15/XJP-16/XJP—42AB/XJP-48B/XJP-48E/XJP-71/XSZ-01/XSZ-02XJP—18B/SZC—/SZC—04KY智能数字转速显示仪仪表 AI-TEK 转速传感器/控制器、转速表、电缆...... 70082-1000 转速传感器 系列 70084-1000 转速传感器 系列 70084-1713 转速传感器 系列 70085-1010 转速传感器 系列 70087-3040 转速传感器 系列 H1320-001 系列 H1512-001 系列 H1522-001 系列 H1612-001 系列 BH1512-001 系列 N1512-009* 系列 N1612-003* 系列 BH1522-001 系列 BH1612-001 系列 BH1622-001 系列 T77220 转速表 系列 T77310 转速表 系列 T77430 转速表 系列 CN79860 电缆 系列 646-310 系列 646-140 系列 70085-8080-001 转速传感器 70085-8080-003 转速传感器 70085-1010-002 转速传感器 70085-1010-018 转速传感器 70085-1010-081 转速传感器 70085-1010-118 转速传感器 70085-1010-214 转速传感器 70085-1010-245 转速传感器 70085-1010-327 转速传感器 70085-1010-330 转速传感器 70085-1010-328 转速传感器 70085-1010-405 转速传感器 70085-1010-411 转速传感器 70085-1010-412 转速传感器 70085-1010-414 转速传感器 70085-1010-417 转速传感器 70085-1010-420 转速传感器 087-304-0036 转速传感器 H1512-001 传感器 H1512-007 传感器 H1522-001 传感器 H1612-001 传感器 H1612-025 传感器 T77310-12 转速表 T77310-72 转速表 T77410-12 转速表 T77430-12 转速表 T77430-42 转速表 T77430-72 转速表 CA79860-01-00 连接电缆 CA79860-06-00 连接电缆 CA79860-18-00 连接电缆 CA79860-24-00 连接电缆 CA79860-2600 电缆连接器 CA79860-3900 电缆连接器 70082-1000 转速传感器 70084-1000 转速传感器70084-1713 转速传感器70085-1010 转速传感器 70087-3040 转速传感器 H1320-001 H1512-001 H1522-001 H1612-001 BH1512-001 N1512-009* N1612-003*BH1522-001 BH1612-001 BH1622-001 T77220 转速表 T77310 转速表 T77430 转速表 CN79860 电缆 646-310 646-140 DF9032/WB-8531C/HAWY-01A相对膨胀热膨胀监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表24765机壳膨胀传感器DF5601 36000/8000B系列旋转机械监视保护装置 XJTM-02型显示报警仪仪表 2二线制振动变送器 2二线制振动烈度变送器 2二线制轴振动变送器 BSQ001电源变换器BSQ011a/BSQ011b/BSQ011c/BSQ011d/cu-02振动变送器BSQ015a/BSQ015b/BSQ015c/BSQ015d振动烈度变送器 BSQ021/BSQ021a/BSQ021b/BSQ021c/BSQ021d/BSQ021e轴振动变送器 BSQ031/BSQ031a/BSQ031b/BSQ031c/BSQ031d/BSQ031e轴向位移变送器 BSQ051a/BSQ051b/BSQ051c/BSQ051d转速变送器 BSQ073a/BSQ073b/BSQ073c/BSQ073d行程变送器 WZ-5A/WZ-5B转速信号变送器 ZHS-9/ZHV-9/SLMCD-21T/WINYV/ZD8133/OD9200T/MLS/V-9/FZB/YMLV/JX73/JX73ST/BJ230/YZHS/YZHV/YZH-B/WB-8111B一体式振动传感器变送器 TR2001/TR2011/TR2031/TR2061/TR2081/TRZF/TR95/SZBS-1变送器 DTM/TM101/TM201/TM202/TM301/TM302/TM501/TM502/变送器 990振动变送器/991轴向位移变送器 SLM/SLM-1000/SLM-2000/SLM-3000/SLM-4000/SLM-5000/SLM-6000/SLM-7000/SLM-8000/WINV/EN2000A4/EN2000A5/EN2000A6/变送器 ZXP-T100/ZXP-T110/ZXP-T120/WZ-5A/WZ-5B/ZD24-ZF-1/ZD24-ZF-2变送器 OD9200-B/S9210/S9220/S9260/S9860/02/S9820/02/S9881/01/JX5151/JX5121变送器 VB-Z330/VB-Z310/VB-Z320/MMS3110/MMS3120/MMS3210/MMS3311/MMS3410/VRS20/变送器 MLV/DVIB-15a/HR-2000/TR4101/SJ6011/SJ6021/SJ6031/VB-Z410、VB-Z420、VB-Z430、VB-Z440、VB-Z440B、VB-Z310、VB-Z320、VB-Z330、VB-Z210、VB-Z220、VB-Z230、VB-Z9100、VB-Z9200、VB-Z9300、VB-Z9500、VB-Z9530、VB-Z9800、VB-Z470、VB-Z470B、VB-Z2100、VB-Z2200、VB-Z2300、VB-Z2400、VB-Z2500、VB-Z2600、VB-Z2700、VB-Z2800、VB-Z2900、VB-Z6100、VB-Z9210、VB-Z9220、VB-Z9260、VB-Z2184、VB-Z8200、VB-Z2188、VB-Z2101、VB-Z2102、VB-12161变送器 TK3-2/TM0520-K/WX-9292/JX-3B/S21330/S21320/OD9002/V503/V505/CIJ-J30/CIJ-J20/HV-520/VB-Z8901/DX-02/VRS5000/SE-11/SE-41/PJD/VRS2000振动校验台电涡流探头校准仪仪表 TM0540/3300XL/WIN-400/HY-XY1/OD—9003(A/B)/S21310/VRS4000/XQ-15/DZ-30电涡流探头静态校验仪仪表 BSQ001/TM900/TM900-A00电源变换器 8000C旋转机械监视保护装置8002C管理与电源模块8012C振动监测器8022C轴振动监测器8032C位移监测器8051C转速/撞击子监视器8052C转速监视器8054C零转速监视器8056C反转速监视器8062C偏心监视器8072C行程监视器8102C温度(热电偶)监视器8106C温度(热电阻)监视器8142C通用监视器8150C双通道键相器8163C三取二超速保护器 8000B系列监视保护装置系统8000B-000仪仪表仪表机箱8000B-001仪仪表仪表电源8000B-012双通道轴瓦振动功能模块8000B-022双通道轴振动功能模块8000B-032双通道轴向位移功能模块8000B-042双通道胀差功能模块8000B-051单通道转速/零转速/危急遮断功能模块8000B-061单通道偏心功能模块8000B-072双通道热膨胀功能模块8000B-082双通道阀位行程功能模块8000B-092双通道油箱油位功能模块8000B-102、106双通道温度功能模块8000B-142双通道通用显示功能模块8000B-150键相器功能模块8000B-162双通道三取二功能模块8000B超速监视保护装置掌上电脑组态软件组态软件采集软件 8000系列监视保护装置8000-01仪仪表仪表机箱8000-001仪仪表仪表电源8000-011(012)轴瓦振动监视保护仪仪表8000-022轴振动监视保护仪仪表8000-031(032)轴向位移监视保护仪仪表8000-041(042)胀差监视保护仪仪表8000-051转速零转速监视保护仪仪表8000-061偏心监视保护仪仪表8000-071(072)汽缸膨胀监视保护仪仪表8000-081(082)阀位行程(油动机)监视保护仪仪表8000-091(092)油箱油位监视保护仪仪表8000-102温度监视保护仪仪表8000-142通用显示仪仪表(液位计)8000-150键相监视保护仪仪表8000超速保护装置 RDZW-2Na型单通道轴向位移监视仪仪表仪表RDZW-2N型轴向位移监视仪仪表RDCZ-2Na型智能胀差监视仪仪表RDCZ胀差监视仪仪表RDXZ/RDXZ-2系列轴振动监视仪仪表CZJ-B系列振动监视仪仪表CZJ-Q/CZJ-Q-L系列振动巡检仪仪表SZC-04型智能转速仪表SZC-04B型智能转速仪表SZC-04F型智能转速仪表SZC-04F1型智能反转速仪表DZC-02/02A型电子模拟转速仪表XJZC-03A转速-撞击子监视装置XJCS-03超速监视保护装置XJTM-02型显示报警仪仪表RDPX偏心监视仪仪表SW-2/TD-2型位移监视仪仪表LD-3000系列温度显示调节仪仪表CZ-6/6c型数显振动仪表 ZH2000系列可编程监视仪仪表系统简介ZH2012双通道可编程振动监视仪仪表ZH2022双通道可编程轴振动监视仪仪表ZH2032可编程轴向位移监视仪仪表ZH2042可编程胀差监视仪仪表ZH2051可编程转速撞击子监视仪仪表ZH2052可编程转速监视仪仪表ZH2054可编程零转速监视仪仪表ZH2056可编程反转速监视仪仪表ZH2062可编程偏心监视仪仪表ZH2072可编程位移监视仪仪表 BSQ系列变送器简介BSQ001电源变换器BSQ011系列振动变送器BSQ021系列轴振动变送器BSQ031系列轴向位移变送器BSQ051系列转速变送器BSQ073系列行程变送器BS系列安装盒 YZHS/YZHV/YZH-S/YZH-V系列一体化振动位变送器YZH-B一体化振动变送器YZH-K型系列电子振动开关ZDT-2便携式振动校验台ZST-1转速校验台8400系列静态校验仪仪表ZY-350动态校验仪仪表
  智能双通道振动监测保护仪czj-b3g
  技术参数■输入信号:sz系列磁电式速度传感器;■频响范围:振动表10~200hz;烈度表10~100hz;■显示方式:3位led数字显示,准确度:±1.0%;■测量范围:0~500μm(峰-峰振幅值);0~30.0mm/s(振动烈度);■电流输出:对应量程线性输出4~20ma;准确度:满量程的±1.0%;负载:500ω;■缓冲输出:传感器原始信号输出(tdm信号);■报警设定:每通道上限2点,并在满量程范围内任意设定;报警输出:led指示灯,继电器开关量输出,容量ac250v/2a,dc28v/2a;■使用电源:220vac±10%,50hz±5%;功耗
  HZD-B-9D振动变送器 工作原理
  HZD-B-9D型振动变送器
  HZD-B-9D型振动变送器配接压电式加速度传感器
  监测旋转机械的振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等,并输出振动的速度值。具有振动监测,双报警设置点、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械振动的监控和保护,如汽轮机、风机、电机、压缩机、水泵等。
  HZD-B-6d两线制一体化防爆振动变送器
  HZD-B-6d两线制一体化防爆振动变送器将压电式加速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器十监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。 HZD-B-6d一体化防爆振动变送器(以下简称变送器)是根据GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d”保护的设备》将变送器制成隔爆型防爆结构,经国家的质量监督检验部门检验合格,其防爆标志为ExdⅡCT6 Gb。本变送器应用于存在ⅡA、ⅡB、IIC类,T1~T6组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的1、2区爆炸危险场所。
  TEF300频率/转速测控仪TEF400 TEF300频率/转速测控仪TEF300一、应用:
  TEF300过速继电器广泛应用小型发电厂(站)机组过速监控保护。
  TEF300频率/转速测控仪TEF300二、主要特点:
  TEF300系列仪表采用了多项技术,具备90~260VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
  TEF300频率/转速测控仪TEF300三、设备特点:
  1、同一台仪表可以配接不同的输入信号,可满足不同输入信号需要。
  2、具有多类型输入功能,可与各类光电脉冲、齿码盘磁感应信号、4~20mA两线制脉冲、标准TTL脉冲信号等各种速度传感器配合使用,实现对转速、线速或脉冲信号的测量显示、报警控制、数据采集和记录。
  3、硬件采用了模块化设计,增强仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表标配4个继电器报警输出,选配变送输出功能,或标准通讯接口。
  TEF300频率/转速测控仪TEF300四、技术参数:
  1、输入频率:1.00~99.99HZ;信号范围:0.2~250VAC;
  2、测量范围:0~+9999;
  3、测量精度:0.2级(±0.2%F·S);
  4、报警输出:4组继电器触点开关输出(常开+常闭);触点容量:220V/1A或24V/2A;
  5、电流输出:标准4~20mA(0~22mA任意定义);
  6、通讯输出:RS485;
  7、报警精度:±1定义单位;
  8、使用环境:温度0~±50℃;相对湿度≤85%RH,避免强腐蚀气体;
  9、工作电源:交直流90~260V供电,功耗≤5W;
  10、重 量:≤1.0kg;
  11、外形尺寸:160×80×120mm;
  12、开孔尺寸:152×76mm。
