仪器仪表常识-仪表的主要特性指标
发表于:昨天 08:06 1916
       仪表的主要特性指标有哪些?
  标签: 仪表
  仪表的特性有静态特性和动态特性之分,它们所描述的是仪表的输出变盆与输人变盈之间的对应关系。当输进变量处于稳定状态时,仪表的输出与输进之间的关系称为静态特性。这里仅先说几个主要的静态特性指标。至于仪表的动态特性,因篇幅所限而省略,如爱好的读者请参阅有关专著。
  1、什么是仪表的灵教度
  灵放度是指仪表或装置在到达稳态后,输出增量与输进增最之比,即
  式中K—灵故度,
  AY-输出变量Y的增量;
  Ax-输进变量x的增量。
  对于带有指针和标度盘的仪表,水表、远传式水表、可拆卸螺翼式水表灵教度亦可直观地理解为单位输进变量所引起的指针偏转角度或位移量。
  当仪表的“输出一输进,关系为线性时,其灵故度K为一常数。反之,当仪表具有非线性特性时,其灵敏度将随着输进变量的变化而改变。
  2、什么是仪表的线性度
  一般说来,总是希看仪表具有线性特性,亦即其特性曲线为直线。但是,在对仪表进行校准时人们经常发现,那些理论_L应具有线性特性的仪表,由于各种因素的影响,实在际特性曲线往往偏离了理论上的规定特性曲线(直线)。在检测技术中,采用线性度这一概念来描述仪表的校准曲线与规定直线之问的吻合程度。校准曲线与规定直线之间偏差的尽对值称为线性度误差,它表征线性度的大小。
  3、什么是仪表的回差
  在外界条件不变的情况下,当输进变量上升(从小增大)和下降(从大减小)时,滴水计数水表仪表对于同一输进所给出的两相应输出值不相等,二者(在全行程范围内)的差值即为回差,通常以辘出I程的百分数表示。
  回差是由于仪表内有吸收能m的元件(如弹性元件、磁化元件等)、电磁流量计机械结构中有间隙以及运动系统的摩擦等原因所造成的。
  4、什么是仪表的漂移
  所谓M移,指的是在一段时间内,仪表的输进一输出关系所出现的非听期看的逐渐变化,这种变化不是由于外界影响而产生的.通常是由于仪表弹性元件的时效、电子元件的老化等原因所造成的。
  在规定的参比工作条件下,对一个恒定的输进在规定时间内的输出变化,称为“点漂,。明渠流量计、标准孔板发生在仪表丈量范围下限值上的点iir,称为始点漂移。当下限值为零时的始点漂移又称为零点漂移,简称零漂。
  5、什么是仪表的重复性
  在同一工作条件下,对同一输进监按同一方向连续多次丈量时,所得输出值之间的相互一致程度称为重复性。
  仪表的重复性用全测Ty范田内的各愉进值所测得的重复性误差来确定。所谓重复性误差,指的是对于全范围行程、在同一工作条件下、从同方向对同一输进值进行多次连续丈量时,所获得的输出值的两个极限值之fiil的代数差或均方根误差。重复性误差通常以量程的百分数表示,它应不包括回差或漂移。
